Abbat Posted June 6, 2012 Share Posted June 6, 2012 День добрый. У меня пежо 206 ;2001 года выпуска; 1.4. Купил жене учиться ездить. На днях выясняю, что не работает вторая скорость на вентиляторе охлаждения радиатора. Поехал к электрику. Схемы у него не оказалось, поэтому он действовал методом обычных проверок : приходит / не приходит ток, работает / не работает реле. Так вот он сообщил, что на реле, которое отвечает за работу второй скорости вентилятора не приходит пусковой ток. Найти откуда ток должен приходить он не смог, а скорее не захотел возиться. Сделал следующее - кинул провод с + первой релюхи на вторую и всё заработало. Только вот когда я от него уехал, то сразу же перегрелся - стрелка в красной зоне и стоп горит. Посмотрел, - предохранитель на 40 А, который за работу вентилятора вообще отвечает, перегорел. Поехал обратно. Электрик сказал мне, что предохранитель был, вероятно, бракованный или же вентилятор старый и поэтому нагрузку даёт больше положенного. Поменяли предохранитель - сейчас езжу ( три дня) вроде всё работает. Так вот что меня смущает - мой электрик в резистры вообще не лазил и никакие там термопредохранители не проверял. Я прочитал уже очень много по этой теме, но нигде не могу найти информацию по поводу того, за что вообще эти резистры отвечают? и, если у меня, например, в резистре, отвечающем за вторую скорость "неполадки", чем это черевато? Имеет ли право на жизнь версия моего электрика в отношении сгоревшего предохранителя вентилятора( 40 А) или же без рабочего резистра они так и будут продолжать гореть ( просто пока не очень жарко, вентик крутит редко, вот предохранитель и держится?) Помогите разобраться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted June 6, 2012 Share Posted June 6, 2012 Мой совет посетить нормального электрика по пыжам, нужно проводку смотреть почему не подавался ток на реле 2-ой скорости. А по поводу предохранителя думаю вся загвоздка в колхозе с релюшками. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denis_p Posted June 26, 2012 Share Posted June 26, 2012 Добрый день всем! Кто поможет в моей проблеме? Авто- ПЕЖО 307СС 2,0 136л.с. механика 2004гС приходом лета стал самопроизвольно выключаться климат в пробках. Я обратил внимание, что при включении климата вентилятор не увеличивает скорость вращения и, когда температура доходит до 90град - выключается климат, проходит время - стрелка чуть отклоняется влево - меньше 90град, - климат снова работает. Последний раз в пробке даже без климата увидел температуру выше 90град - примерно 100.Как починить самому? Link to comment Share on other sites More sharing options...
