megajeka Опубликовано: 11 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2023 Пежо 607 2.2 бензин. Дорестайл. После того как в -38 замёрзла тачка. Поменял аккум и обслужил стартер в сто. Теперь что-то с сигналкой родной. Не реагирует на кнопки вообще. Но если включить зажигание то всё начинает работать. Даже когда выключишь зажигание ещё работает какое-то время, а потом как обнуляется или питание пропадает на модуль центрального замка. Подскажите кто знает в чем дело. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 14 часов назад, megajeka сказал: Пежо 607 2.2 бензин. Дорестайл. После того как в -38 замёрзла тачка. Поменял аккум и обслужил стартер в сто. Теперь что-то с сигналкой родной. Не реагирует на кнопки вообще. Но если включить зажигание то всё начинает работать. Даже когда выключишь зажигание ещё работает какое-то время, а потом как обнуляется или питание пропадает на модуль центрального замка. Подскажите кто знает в чем дело. Сам ЦЗ с родного пульта работает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megajeka Опубликовано: 12 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 1 минуту назад, Мартын сказал: Сам ЦЗ с родного пульта работает? Да с родного. Всё работало до заморозки. Теперь всё работает только при зажигании. И какое-то время после выключения зажигания. Такое ощущение что резервное питание пропадает на блок какой-то. Потому что даже с ключа открывает только водительская дверь. А потом как включишь зажигание всё срабатывает и открывает всё остальное. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 На 607 два аккумулятора, оба проверить, какой то мог сдохнуть в морозы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megajeka Опубликовано: 12 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 9 минут назад, Пасека сказал: На 607 два аккумулятора, оба проверить, какой то мог сдохнуть в морозы. Стояла 3 дня в тепле. Раньше писала что сервисный аккум низкий заряд. Я его снимал проверили электрики. Сказали нормальный. Ему год всего. Как вариант надо снять и зарядить попробовать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 17 минут назад, megajeka сказал: Я его снимал проверили электрики. Сказали нормальный. Ему год всего. Как вариант надо снять и зарядить попробовать. Бывает аккумулятор хороший, а контакты окислены. Проверить и смазать контакты. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 1 час назад, megajeka сказал: Да с родного. Всё работало до заморозки. Теперь всё работает только при зажигании. И какое-то время после выключения зажигания. Такое ощущение что резервное питание пропадает на блок какой-то. Потому что даже с ключа открывает только водительская дверь. А потом как включишь зажигание всё срабатывает и открывает всё остальное. В салоне преды не дергали случаем? 20 минут назад, megajeka сказал: Стояла 3 дня в тепле. Раньше писала что сервисный аккум низкий заряд. Я его снимал проверили электрики. Сказали нормальный. Ему год всего. Как вариант надо снять и зарядить попробовать. Это не вариант,а сделать нужно. В каком районе авто находится? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megajeka Опубликовано: 12 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 16 минут назад, Мартын сказал: В салоне преды не дергали случаем? Это не вариант,а сделать нужно. В каком районе авто находится? Преды не трогали. Только обслужили стартер и поменял аккум основной. Машина возле Тэц2. Ну она ж передвигается). Я с ключа то её открываю руками. Ща пойду дёргать аккум. И на зарядку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
