Что то с сигналкой
megajeka
Пежо 607 2.2 бензин. Дорестайл.
После того как в -38 замёрзла тачка. Поменял аккум и обслужил стартер в сто. Теперь что-то с сигналкой родной.
Не реагирует на кнопки вообще.
Но если включить зажигание то всё  начинает работать. Даже когда выключишь зажигание ещё работает какое-то время, а потом как обнуляется или питание пропадает на модуль центрального замка. Подскажите кто знает в чем дело.
14 часов назад, megajeka сказал:
Сам ЦЗ с родного пульта работает?
1 минуту назад, Мартын сказал:
Да с родного. Всё работало до заморозки. Теперь всё работает только при зажигании. И какое-то время после выключения зажигания. Такое ощущение что резервное питание пропадает на блок какой-то. Потому что даже с ключа открывает  только водительская дверь. А потом как включишь зажигание всё срабатывает и открывает всё остальное.
9 минут назад, Пасека сказал:
На 607 два аккумулятора, оба проверить, какой то мог сдохнуть в морозы.
Стояла 3 дня в тепле. Раньше писала что сервисный аккум низкий заряд. Я его снимал проверили электрики. Сказали нормальный. Ему год всего. Как вариант надо снять и зарядить попробовать.
17 минут назад, megajeka сказал:
Бывает аккумулятор хороший, а контакты окислены. Проверить и смазать контакты.
1 час назад, megajeka сказал:
В салоне преды не дергали случаем?
20 минут назад, megajeka сказал:
Это не вариант,а сделать нужно.
В каком районе авто находится?
16 минут назад, Мартын сказал:
Преды не трогали. Только обслужили стартер и поменял аккум основной.
Машина возле Тэц2. Ну она ж передвигается). Я с ключа то её открываю руками.
Ща пойду дёргать аккум. И на зарядку
