Лирик Posted June 5, 2012 Share Posted June 5, 2012 (edited) Здравствуйте, вот такая проблема. Недели две назад менял термостат ну и пришлось слить и долить ОЖ до уровня, немного проехав я подняв капот увидел, что расширительный бак пустой жидкость выдавило, а АКПП снизу мокрая, сегодня смотрел на подъёмнике, левая сторона там где привод подходит к коробке, пыльник и низ АКПП мокрые. Вот скажите течет ОЖ, или трансмиссионка через сальник. Если ОЖ то откуда, визуально не видно. СТОшники говорят сальник. Мож кто скажет какой там стоит сальник, и где в эксисте его можно найти, сам не знаю, стошники не помогут т.к. сами ничего не знают. АКПП AL4 Edited June 6, 2012 by 9621203963 Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted June 7, 2012 Share Posted June 7, 2012 Здравствуйте, вот такая проблема. Недели две назад менял термостат ну и пришлось слить и долить ОЖ до уровня, немного проехав я подняв капот увидел, что расширительный бак пустой жидкость выдавило, а АКПП снизу мокрая, сегодня смотрел на подъёмнике, левая сторона там где привод подходит к коробке, пыльник и низ АКПП мокрые. Вот скажите течет ОЖ, или трансмиссионка через сальник. Если ОЖ то откуда, визуально не видно. СТОшники говорят сальник. Мож кто скажет какой там стоит сальник, и где в эксисте его можно найти, сам не знаю, стошники не помогут т.к. сами ничего не знают. АКПП AL4 жидкость не выдавило просто скорее всего была воздушная пробка при езде на повышенных оборотах ее продавило (пробку) жидкость ушла в систему (не в коробку) это нормально, просто нужно долить ОЖ. про сальник видимо вами тема создана выше.почитайте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted June 7, 2012 Author Share Posted June 7, 2012 Спасибо за ответ, с жидкостью вроде разобрался, остался сальник на приводе слева. Link to comment Share on other sites More sharing options...
