Сообщение об ошибке "Слишком низкое давление масла" + код ошибки P1351
VBlitz
Всем привет,
Peugeot 307 1.6 HDi (109 л.с.), двигатель запускается без проблем и тут же появляется сообщение об ошибке "Слишком низкое давление масла". Двигатель стучит, диагностика неисправности выдала только код неисправности P1351. Масло и масляный фильтр уже были заменены. К сожалению, это не помогло.
Что это может быть, с чего начать?
Большое спасибо
если бы у вас была неисправность по давлению масла, двигатель бы не запустился, так ведь.
Комбинации Р1351 или 1351 указывают на неисправность в работе свечей накала. Причина проблемы может состоять в самих устройствах либо выходе из строя реле.
ideo098
3 часа назад, ideo098 сказал:
С низким давлением запускается тоже, так везде пишут...
Странно что выдаёт и по свечами, и по давлению
Я просто помню, что для дизеля давление масла критичное условие, но у вас возможно на грани нормы вот и ошибка есть и мотор всё же запускается. Может масло не подходит или насос не выдаёт требуемое давление.
Коды ошибок иногда не сходятся по разным источникам, я проверял по двум разным спискам. Считается, среди владельцев машин PSA, что наиболее точный перевод, расшифровка, кода ошибки именно в родной программе РР2000 (Lexia для Ситров) со сканером Actia.
