VBlitz Posted November 12, 2023 Share Posted November 12, 2023 Всем привет, Peugeot 307 1.6 HDi (109 л.с.), двигатель запускается без проблем и тут же появляется сообщение об ошибке "Слишком низкое давление масла". Двигатель стучит, диагностика неисправности выдала только код неисправности P1351. Масло и масляный фильтр уже были заменены. К сожалению, это не помогло. Что это может быть, с чего начать? Большое спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 13, 2023 Share Posted November 13, 2023 если бы у вас была неисправность по давлению масла, двигатель бы не запустился, так ведь. Комбинации Р1351 или 1351 указывают на неисправность в работе свечей накала. Причина проблемы может состоять в самих устройствах либо выходе из строя реле. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBlitz Posted November 13, 2023 Author Share Posted November 13, 2023 ideo098 3 часа назад, ideo098 сказал: С низким давлением запускается тоже, так везде пишут... Странно что выдаёт и по свечами, и по давлению Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 13, 2023 Share Posted November 13, 2023 Я просто помню, что для дизеля давление масла критичное условие, но у вас возможно на грани нормы вот и ошибка есть и мотор всё же запускается. Может масло не подходит или насос не выдаёт требуемое давление. Коды ошибок иногда не сходятся по разным источникам, я проверял по двум разным спискам. Считается, среди владельцев машин PSA, что наиболее точный перевод, расшифровка, кода ошибки именно в родной программе РР2000 (Lexia для Ситров) со сканером Actia. Link to comment Share on other sites More sharing options...
