После отпускания педали газа на скорости, обороты падают до холостых
Алексей1987
Всем доброго времени суток. На днях поменял свечи и катушку зажигания. Поставил оригинал. Через день выдал ошибку ручника и ABS, ESP. Думаю конечно следствие ошибки ручника. Но самое интересное, теперь после того, как набрал скорость, отпускаешь педаль газа и обороты падают до холостых. Двигатель не троит, работает ровно. Набирает правда тяжеловато. Может ли быть, что все выше перечисленное повлиять на данную ситуацию с оборотами?
Обороты чего падают до холостых, двигателя или тахометра?
Тахометра
Приложением ФАП пользуетесь? Там много параметров и можно понять что неправильно работает. Тяжело набирает когда недодув турбины или катализатор подходит, а зачастую и то и то друг за другом. В ФАПе всё это видно.
13 часов назад, Алексей1987 сказал:
Тахометра
Логично, если педаль газа отпущена, то откуда возьмутся обороты тахометра? Естественно, происходит торможение двигателем при отпущенной педали газа.
Изменено пользователем ideo098
Обороты конечно должны падать, но не так быстро. За пару секунд до холостых - это не нормально.
почему не нормально, вы же педаль отпустили...... всё, подача топлива и воздуха только для холостого хода,
