Юрец Опубликовано: 31 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2012 Всем Дброго дня! Подскажите пожайлуста как поменять лампочки в задних фонарях! Дополнительный сверху горит, а в фонарях нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
тоха Опубликовано: 31 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2012 Всем Дброго дня! Подскажите пожайлуста как поменять лампочки в задних фонарях! Дополнительный сверху горит, а в фонарях нет.[/quote/] отводишь в сторону обшивку. откидываешь пластмассовую фишку. нажимаешь с двух сторон на усики пластмассовые черные и вынимаешь плату. меняешь лампочки и вставляешь в обратном порядке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серега 307 Опубликовано: 30 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2013 дабы не создавать новую тему спрошу здесь, в чем может быть причина-не горит стоп сигнал с правой стороны (лампчки менял 3 раза 100% рабочие) ,они же должны быть связаны между собой или идут отдельно,имею ввиду цепь? может на них идет отдельные предохранители? уже не знаю что и думать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 30 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2013 дабы не создавать новую тему спрошу здесь, в чем может быть причина-не горит стоп сигнал с правой стороны (лампчки менял 3 раза 100% рабочие) ,они же должны быть связаны между собой или идут отдельно,имею ввиду цепь? может на них идет отдельные предохранители? уже не знаю что и думать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серега 307 Опубликовано: 30 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2013 вот спасибо! вечером посмотрю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
