Акпп 308, 2011 г.в.
Darth Waider
При переключении в положение драйв происходит пинок и машина начинает движение со 2-ой передачи . Больше 55 км/ч скорость не развивает  начинает потрясывать. Что может быть ?
и другая проблема . При включении кондиционера машина глохнет , выключаю и только потом запускается
Данных мало - на холодную траблы, на горячую, джеки чан горит или нет, абс горит или нет.  Ошибки есть если сканировали.  Мы не телепаты чтобы угадывать что у вас без инфы.
