NikolayO Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 Всех приветствую, может сталкивался кто с проблемой: примерно пол года назад после замены аккума начало мигать время на БК. После этого меню не открывается совсем. Все кнопки работают нормально, список радиостанций и пр. Спеки следующие: Peugeot 307 (конец 2006), Монохромный дисплей А (без кнопок), Магнитола RD4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 фотки дисплея есть? если кнопок нет совсем, то управление может быть от ИК-пульта как на телевизоре Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayO Posted October 3, 2023 Author Share Posted October 3, 2023 5 минут назад, ideo098 сказал: фотки дисплея есть? если кнопок нет совсем, то управление может быть от ИК-пульта как на телевизоре Прикрепил с мануала фото) Раньше все нормально было, всё управлялось магнитолой. Пока мигать время не начало) Пульта никакого никогда не было. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 ищи проблемы с шиной, видимо шина отвалилась на магнитоле скорее всего, проверь все разъёмы раз кнопок нет и ИК-пульта нет, значит ваш вариант управление через магнитолу, чтобы управлять и магнитола и дисплей должны быть на шине Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayO Posted October 3, 2023 Author Share Posted October 3, 2023 (edited) 23 минуты назад, ideo098 сказал: ищи проблемы с шиной, видимо шина отвалилась на магнитоле скорее всего, проверь все разъёмы раз кнопок нет и ИК-пульта нет, значит ваш вариант управление через магнитолу, чтобы управлять и магнитола и дисплей должны быть на шине Я могу заходить в некоторые пункты (список радиостанций открывается тоже на дисплее с помощью магнитолы), не работает именно меню настроек. Так что вопрос с шиной, по идее, должен отпасть сам собой) UPD: ну, и чтобы решить мой вопрос, нужно понять, почему время на дисплее мигает. Edited October 3, 2023 by NikolayO Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 время мигает находясь в режиме настройки, у меня так, но если ничего не нажимать то мигание останавливается, выходит из режима настройки, но у меня с кнопками дисплей Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 14 часов назад, NikolayO сказал: Всех приветствую, может сталкивался кто с проблемой: примерно пол года назад после замены аккума начало мигать время на БК. После этого меню не открывается совсем. Все кнопки работают нормально, список радиостанций и пр. Спеки следующие: Peugeot 307 (конец 2006), Монохромный дисплей А (без кнопок), Магнитола RD4 Вопросы с самими кнопками магнитолы да встречал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 14 часов назад, NikolayO сказал: Я могу заходить в некоторые пункты (список радиостанций открывается тоже на дисплее с помощью магнитолы), не работает именно меню настроек. ... действительно, может что-то с самой кнопкой, залипла например от сильного нажатия или от старости пришла в негодность, это только открыть магнитолу и прозвонить кнопки, думаю, что вполне реально заменить подозрительные кнопки Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayO Posted October 4, 2023 Author Share Posted October 4, 2023 9 часов назад, ideo098 сказал: действительно, может что-то с самой кнопкой, залипла например от сильного нажатия или от старости пришла в негодность, это только открыть магнитолу и прозвонить кнопки, думаю, что вполне реально заменить подозрительные кнопки Сегодня на тест другую RD4 брал. Эффект тот же. Дата, время постоянно мигает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 Возможно в программе установлен другой тип магнитолы, это в качестве размышлений. Тогда надо подключать диагностику и править. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayO Posted October 5, 2023 Author Share Posted October 5, 2023 17 часов назад, ideo098 сказал: Возможно в программе установлен другой тип магнитолы, это в качестве размышлений. Тогда надо подключать диагностику и править. Думаете есть вероятность, что после переподключения аккума изменились настройки в мозгах? С одной стороны, можно попробовать прибором почитать, может скажет что. А так, машина с 2011 года у меня, такой прикольчик поймала спонтанно, так сказать) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 5, 2023 Share Posted October 5, 2023 Может, просто ещё раз телекодировать дисплей и магнитолу через РР2000..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yusif Bayramov Posted May 26, 2024 Share Posted May 26, 2024 03.10.2023 в 16:55, NikolayO сказал: Всех приветствую, может сталкивался кто с проблемой: примерно пол года назад после замены аккума начало мигать время на БК. После этого меню не открывается совсем. Все кнопки работают нормально, список радиостанций и пр. Спеки следующие: Peugeot 307 (конец 2006), Монохромный дисплей А (без кнопок), Магнитола RD4 Привет, расскажите, пожалуйста, как вы решили данную проблему? У меня вот точно такая же проблема. Link to comment Share on other sites More sharing options...
