Не работает ЭГУР Пежо 307
KDS
Машина 2002 года. Не работает ЭГУР. При этом когда крутишь рулём, явно слышно что сам насос работает и гудит.
Жидкость новая и по уровню. Сдерживал силовую фишку с насоса она была в масле, читал что это частая проблема
На что грешить на проводку, а потом уже смотреть сам насос?
А жидкость какая залита?
Если насос работает и гудит, возможно что крыльчатка насоса прокручивается, вот давления и нет, либо там воздушный пузырь.
Жидкость та что по мануалу положена. Что делать в тех случаях что вы перечислили? С крыльчаткой и пузырем? )
если просто воздух, то выгонять выкручивая руль то вправо то влево до упора. если крыльчатка то это разборка и ремонт или замена.
а по мануалу какая жидкость положена?
1 час назад, ideo098 сказал:
Total fluide вроде как. Покупал ещё до этих всех санкций, даже запас остался )
А руль крутить когда, крышку Гура надо открыть так полагаю? Типа прокачки тормозов?
9 часов назад, ideo098 сказал:
крышку открывать не надо, в ней и так есть отверстие
Сейчас попробовал покрутить руль на незаведенном двигателе и назаведенном. Сделал однозначный вывод что насос явно работает. Потому что разница очевидна )
Но такое ощущение как будто в полсилу, что то ему не дает
и давно так стало? может засор какой-то в рейке ? ЭГУР вообще-то, должен быть с регулировкой усилия, может в этом месте какая-то проблема нарисовалась.
