толик66 Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 всем привет ! ивот новая проблемма-простоял мой банифаций ночь и с утра отказался заводиться ,снял крышку дрыгателя и вижу воздух в топлевной (от фильтра к тнвд прокачал грушей и все хоккей поехал к вечеру бац и провалы на газ не риагирует ,а по трассе идет 130 и выше но это если медленно на газульку давить а вот когда трогаешся на первой до 2 тыс и все на второй уже 1,5 и опять не риагирует перезапустиш едит какоето время а потом опять ,первое что пришло в голову поменять трубки и корпус фильтра ,может ли из за подсоса такое быть7: Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 (edited) ТУБКИ обратки инжекторов проверял герметичны? ТНВД SIMENS ? ЕСЛИ Сименс то у них есть такая болячка там внутри тнвд стоит насос подкачки когда он накрывается плохо подает мазут. И вторй признак воздух в системе A ВОЗДУХ в системе постоянно? Edited May 25, 2012 by giy Link to comment Share on other sites More sharing options...
толик66 Posted May 26, 2012 Author Share Posted May 26, 2012 воздуха на холостых нет а когда давиш на пидальку то начинает появлятся при чем до фильтра нет а после фильтра видно как пузырьки катяться в тнвд Link to comment Share on other sites More sharing options...
толик66 Posted May 26, 2012 Author Share Posted May 26, 2012 вылечил я банифация ,ремонт обошолся в 400 рублей ,заехал в магазин камаз купил топливные трубки внутренний диаметр которых 10 ,сперва хотел пластиковые взять но думал хомуты их не продавят взял резиновые 1 метр и хомуты 8 штук ,поменял все трубки которые крепяться на защелках начиная от бака и заканчивая тнвд ,разобрал старый крепеж там кольца уплотнительные дак вот они все были дубовые ,машина ожила Link to comment Share on other sites More sharing options...
