Начал троить двигатель
Igor78
Всем доброго дня! Начал троить двигатель, появилась ошибка, и сразу включается вентилятор. Поехал на диагностику, пропуск зажигания в 4 цилиндре. Заменил свечи, предыдущая замена была 60000 назад. Думал проблема решена, но ошибка не пропала, двигатель трясло и включался вентилятор. Нашёл автосервис по ремонту Пежо, Ситроен, куча положительных отзывов. Позвонил, записался на диагностику. Мастер прочитал ошибки, и сделал заключение, что надо перебежать ГБЦ, мол сёдла клапанов вываливаются! Ремонт 70000 рублей!!! Поехал в другой автосервис, пообщался с мастером, он скинул все ошибки и отправил кататься по КАДу, вылезет ошибка приезжайте. На следующий день проехав около 50 км. опять появилась ошибка. Приехал к тому же мастеру, прочитал, пропуск в 1 цилиндре! Надо менять катушку зажигания. Поменяли и двигатель отлично работает, ровно и расход топлива даже стал меньше! Делаю вывод, не спешите верить всяким мастерам, что ГБЦ надо перебрать! Даже не проверив другие причины неисправности!!!
2 минуты назад, Igor78 сказал:
Мастеру нужны ваши деньги! 70 тысяч - это за что? За переборку мотора?
4 минуты назад, Igor78 сказал:
Мастер обьяснил почему сначала пропуск в 4 а потом в 1 цилиндре? Или не работали 2 катушки?
Или мастер поменял катушки местами?
70000 только переборка ГБЦ! С комплектом запчастей. Катушку с 1 на 4 цилиндр сам перекинул, после замены свечей, чтобы проверить на каком будут пропуски зажигания.
Не знаю почему у мастера выскочило 70 тысяч, Головку ГБЦ можно купить подменную за 30-35 тысч и поменять самостоятельно. Остальное наверное мастеру за эту сложную работу крутить болты. Так что вы легко отделались, заменив только катушку. А не ГБЦ .
