Подскажите что делать?
Дмитрий Борцов
На панели приборов горит стоп и масленка! До этого поменял масло и фильтр, уровень масла чуть ниже середины, какие могут быть причины?
1 час назад, Дмитрий Борцов сказал:
фильтр паленый, попробуйте запустить машину без фильтра (недолго).
8 часов назад, Дмитрий Борцов сказал:
поменяйте фильтр
Фильтр масляный менял при замене масла! Или панельный фильтр поменять?Мартын Мартын Мартын
13 часов назад, Дмитрий Борцов сказал:
Фильтр не пропускает масло. Не езди на машине с этим фильтром. Задерешь поршни. Угробишь мотор. Лучше без фильтра чем с таким ездить.
26.08.2023 в 07:19, Дмитрий Борцов сказал:
МАСЛЯНЫЙ
Я же не писал поменять прокладку)))
