Shkoda Опубликовано: 26 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2023 Всех приветствую, ребята, срочно, кто сейчас здесь, скажите где находится и как чем снять стартер для проверки. Беда была такая: -на холодную и горячую заводится нормально, а вот постоит и стартер долго крутит прежде чем завестись, а то и вообще пару раз было никакой реакции, потом постоит и приходит, видимо, в чувства, заводится, в чем проблема - хз, вот я и решил сразу стартер проверить, может сталкивались с подобным????? А, да, извиняюсь, 607 2000 2.9л Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 27 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2023 7 часов назад, Shkoda сказал: стартер долго крутит прежде чем завестись, Стартер или крутит или не крутит. Если крутит - проверять его бессмыслено. 7 часов назад, Shkoda сказал: пару раз было никакой реакции, потом постоит и приходит, видимо, в чувства, заводится, Проверит аккумулятор, скорее всего он сдох. И проверить контакты аккума, потом уже остальное. Возможнео не хватает ампер (тока). Заксорились клеммы, их прочистить. Еще может быть окислились контакты втягивающего реле на стартере и оно не срабатывает. Подлезть под машину и проверить контакт втягивающего. Снимать для этого стартер не нужно. Еще вопрос - чек горит? Машину диагностировали - ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2023 27.07.2023 в 06:49, Shkoda сказал: Всех приветствую, ребята, срочно, кто сейчас здесь, скажите где находится и как чем снять стартер для проверки. Беда была такая: -на холодную и горячую заводится нормально, а вот постоит и стартер долго крутит прежде чем завестись, а то и вообще пару раз было никакой реакции, потом постоит и приходит, видимо, в чувства, заводится, в чем проблема - хз, вот я и решил сразу стартер проверить, может сталкивались с подобным????? А, да, извиняюсь, 607 2000 2.9л Проблема может быть и в АКБ в багажнике который))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунтВойти
Войти сейчас
