Shkoda Posted July 26, 2023 Share Posted July 26, 2023 Всех приветствую, ребята, срочно, кто сейчас здесь, скажите где находится и как чем снять стартер для проверки. Беда была такая: -на холодную и горячую заводится нормально, а вот постоит и стартер долго крутит прежде чем завестись, а то и вообще пару раз было никакой реакции, потом постоит и приходит, видимо, в чувства, заводится, в чем проблема - хз, вот я и решил сразу стартер проверить, может сталкивались с подобным????? А, да, извиняюсь, 607 2000 2.9л Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted July 27, 2023 Share Posted July 27, 2023 7 часов назад, Shkoda сказал: стартер долго крутит прежде чем завестись, Стартер или крутит или не крутит. Если крутит - проверять его бессмыслено. 7 часов назад, Shkoda сказал: пару раз было никакой реакции, потом постоит и приходит, видимо, в чувства, заводится, Проверит аккумулятор, скорее всего он сдох. И проверить контакты аккума, потом уже остальное. Возможнео не хватает ампер (тока). Заксорились клеммы, их прочистить. Еще может быть окислились контакты втягивающего реле на стартере и оно не срабатывает. Подлезть под машину и проверить контакт втягивающего. Снимать для этого стартер не нужно. Еще вопрос - чек горит? Машину диагностировали - ошибки какие? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 31, 2023 Share Posted July 31, 2023 27.07.2023 в 06:49, Shkoda сказал: Всех приветствую, ребята, срочно, кто сейчас здесь, скажите где находится и как чем снять стартер для проверки. Беда была такая: -на холодную и горячую заводится нормально, а вот постоит и стартер долго крутит прежде чем завестись, а то и вообще пару раз было никакой реакции, потом постоит и приходит, видимо, в чувства, заводится, в чем проблема - хз, вот я и решил сразу стартер проверить, может сталкивались с подобным????? А, да, извиняюсь, 607 2000 2.9л Проблема может быть и в АКБ в багажнике который))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
