Анатолий Вологин Опубликовано: 23 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2023 Всем доброго дня. Такая проблемка. Бензонасос работает, а топливо не поступает. Подскажите где искать примерно неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 23 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2023 Непонял, насос слышно? Работает как? В рампе давление есть? Куда топливо не поступает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Анатолий Вологин Опубликовано: 23 июля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июля 2023 (изменено) Пежо 807 2.2 бензин. При включении зажигания насос срабатывает, а топливо не поступает в рампу. Изменено 23 июля 2023 пользователем Анатолий Вологин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 23 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2023 Так можно открыть заднее сидение и лючок бензонасоса и отсоединить топливопровод и посмотреть качает ли бензин насос или нет? (осторожно чтобы не сгореть) Если качает а в рампе нет давления то пережата топливная магистраль. Так бывает редко когда наедешь на булыжник. Магистраль пластиковая прочная, но пережать ее возможно. Если не качает - то менять насос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
