Анатолий Вологин
Анатолий Вологин
  • Posts
    11
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Анатолий Вологин
  1. Проверили всё в норме. Была замена эбу. По железу они идентичны. Прошива тоже подошла.
  2. Доброго времени суток. Пежо 807, двигатель 2,2 бензин. Пропуски во 2 цилиндре. Проверили свечи, катушку зажигания, провода прозвонили, компрессия одинаковая, эбу в порядке. Кто сталкивался, подскажите причину Форсунки тоже исправны. И местами меняли, без изменений
  3. Пежо 807 2.2 бензин. При включении зажигания насос срабатывает, а топливо не поступает в рампу.
  4. Всем доброго дня. Такая проблемка. Бензонасос работает, а топливо не поступает. Подскажите где искать примерно неисправность
  5. Я в этом не соображаю, от слова совсем. Передаю слова электрика
  6. Пробовал прописать vin через лексию и diagbox. Ошибок нет никаких. Начинает прописывать, в конце нет связи с калькулятором пишет. В чём причина может быть?
  7. После мойки и во влажную погоду закрываю машину на ЦЗ, а через 2 минуты (+-) она открывается. Какие причины и как исправить подскажите
  8. Спасибо попробуем. А то подумали что с экраном что не так.
  9. Поставил штатную магнитолу (была со съёмными носителями). Работают диск и радио, подрулевое управление. Экран горит тускло и знак пежо, больше никаких сдвигов. И пищит что-то где-то. Как это исправить? Подскажите пожалуйста.
