Помогите определить , что за непонятные стуки в подвеске.
Появились непонятные звуки слева при повороте руля вправо
думал , что шаровал , но на сто говорят , что без люфта
На одном сто приговаривают рейку , на двух других говорят, что с ней все нормально и разводят руками
уже голову сломал
13 часов назад, Владиковказ сказал:
IMG_4793.MOV 68 \u041c\u0431 · 1 скачивание
уже голову сломал
разбираем взад и смотрим как собрали
По звуку опорный подшипник,у меня стойка стабилизатора так хрустела силиконовую смазку через манжет шприцом закачал все прошло но через 1000км все равно пришлось менять
Был такой стук, при повороте налево, как ровно еду так всё нормально. В моём случае правая шаровая опора была причиной. Правда чтобы это выяснить пришлось сначала заменить некоторые другие детали, включая шаровый наконечник и рулевую тягу, проблема оставалась, пока не поменял шаровую опору. Вывеси передние колёса и руками за колесо подёргай вправо-влево, должен чувствоваться люфт. Рукой за рулевую тягу подержи и кто-то пусть колесо подёргает вправо-влево. У меня был небольшой люфт в рулевой тяге и шаровая на миллиметр, примерно, люфтила.
