nikita8838 Опубликовано: 10 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2023 Всем доброго времени суток На АКПП висит данная ошибка,может кто сталкивался с подобным и знает как решить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 10 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2023 АБС не горит? И вообще мало данных о поломке. Попробуй обнулить счетчик старения масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikita8838 Опубликовано: 12 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июня 2023 Пасека АБС не горит.Счетчик старения масла обнулял,щас ещё выскакивает ошибка давления масла после того как примерно проезжаешь 1-2км,как я понял на горячую коробку,т.к после первого раза она потом почти сразу уходит в аварийный режим.Даешь машине остыть снова можно пару километров проехать.И давление держится 7.8 что-ли за место положенногоПасека Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2023 10.06.2023 в 13:56, nikita8838 сказал: Всем доброго времени суток На АКПП висит данная ошибка,может кто сталкивался с подобным и знает как решить? эта ошибка не должна влиять. какое давление выскакивает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mitsybis Опубликовано: 13 января 2024 Поделиться Опубликовано: 13 января 2024 Подскажите, в чем оказалась проблема, у меня такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 января 2024 Поделиться Опубликовано: 15 января 2024 14.01.2024 в 04:12, mitsybis сказал: Подскажите, в чем оказалась проблема, у меня такая же проблема такая это какая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mitsybis Опубликовано: 17 января 2024 Поделиться Опубликовано: 17 января 2024 15.01.2024 в 09:01, Мартын сказал: такая это какая? Как выше на фо 15.01.2024 в 09:01, Мартын сказал: такая это какая? то ошибка и коробка со второй на третью когда переключаеться падает в аварию и в этот момент читаю ошибки ,эта же ошибка дублируется, но уже как не активная. Остановился удалил, и всё заново по кругу. Всё солики тесты проходят. Гидроблок меняли тоже, всё без результата. Давление заданое с требуемым совпадает на холостом ходу точно, в движении не смотрел. Esp на авто отсутствует. Машину в таком состоянии купил. Истории нет. ЭБУ коробки тоже подкидывал. Конфигурацию в блоках смотрел, все которые на связи, без esp. Приборка и srs не на связи, не знаю, должны они быть на связи или нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 января 2024 Поделиться Опубликовано: 18 января 2024 9 часов назад, mitsybis сказал: Как выше на фо то ошибка и коробка со второй на третью когда переключаеться падает в аварию и в этот момент читаю ошибки ,эта же ошибка дублируется, но уже как не активная. Остановился удалил, и всё заново по кругу. Всё солики тесты проходят. Гидроблок меняли тоже, всё без результата. Давление заданое с требуемым совпадает на холостом ходу точно, в движении не смотрел. Esp на авто отсутствует. Машину в таком состоянии купил. Истории нет. ЭБУ коробки тоже подкидывал. Конфигурацию в блоках смотрел, все которые на связи, без esp. Приборка и srs не на связи, не знаю, должны они быть на связи или нет Эта ошибка не влияет на работу АКПП и после обновления программы становится видимой свежими версиями диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mitsybis Опубликовано: 18 января 2024 Поделиться Опубликовано: 18 января 2024 Принял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
