Ошибка по АКПП.временная дистанционная ошибка.функция esp.соотношение
Всем доброго времени суток На АКПП висит данная ошибка,может кто сталкивался с подобным и знает как решить?
АБС не горит? И вообще мало данных о поломке.
Попробуй обнулить счетчик старения масла.
Пасека АБС не горит.Счетчик старения масла обнулял,щас ещё выскакивает ошибка давления масла после того как примерно проезжаешь 1-2км,как я понял на горячую коробку,т.к после первого раза она потом почти сразу уходит в аварийный режим.Даешь машине остыть снова можно пару километров проехать.И давление держится 7.8 что-ли за место положенногоПасека
10.06.2023 в 13:56, nikita8838 сказал:
эта ошибка не должна влиять.
какое давление выскакивает?
Подскажите, в чем оказалась проблема, у меня такая же проблема
15.01.2024 в 09:01, Мартын сказал:
такая это какая?
Как выше на фо
такая это какая?
то ошибка и коробка со второй на третью когда переключаеться падает в аварию и в этот момент читаю ошибки ,эта же ошибка дублируется, но уже как не активная. Остановился удалил, и всё заново по кругу. Всё солики тесты проходят. Гидроблок меняли тоже, всё без результата. Давление заданое с требуемым совпадает на холостом ходу точно, в движении не смотрел. Esp на авто отсутствует. Машину в таком состоянии купил. Истории нет. ЭБУ коробки тоже подкидывал. Конфигурацию в блоках смотрел, все которые на связи, без esp. Приборка и srs не на связи, не знаю, должны они быть на связи или нет
9 часов назад, mitsybis сказал:
Как выше на фо
Эта ошибка не влияет на работу АКПП и после обновления программы становится видимой свежими версиями диагностики.
