Тимур Иванов Posted May 22, 2023 Share Posted May 22, 2023 (edited) В неожиданные моменты загорается чек, начинает моргать, француз начинает плохо ехать, а чек продолжает моргать. Останавливаю машину, сбрасываю клему, ставлю обратно и все ок где-то на неделю, а бывает и на пару часов. Ошибки на фото. Заменил свечи, форсунку, катушку, а проблема осталась((( грустно получается, уже не знаю куда лезть. Буду рад помощи Edited May 22, 2023 by Тимур Иванов Кривое фото Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 22, 2023 Share Posted May 22, 2023 25 минут назад, Тимур Иванов сказал: В неожиданные моменты загорается чек, начинает моргать, француз начинает плохо ехать, а чек продолжает моргать. Останавливаю машину, сбрасываю клему, ставлю обратно и все ок где-то на неделю, а бывает и на пару часов. Ошибки на фото. Заменил свечи, форсунку, катушку, а проблема осталась((( грустно получается, уже не знаю куда лезть. Буду рад помощи форсунку какую с какой стороны?)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted May 22, 2023 Share Posted May 22, 2023 P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости ИЛИ Комбинация Р0501 появляется при фиксации бортовым компьютером ошибок данных о скорости движения транспортного средства. Данные должны поступать на блок управления от модулей ESP либо ABS. Поскольку канал связи нарушен, требуется детальная диагностика всех проводов Код ошибки Р0485 указывает на проблемы в функционировании электроцепи управления вентилятором охлаждения двигателя Код Р1336 является перемещающейся неисправностью. Данная комбинация связана с перебоями зажигания в цилиндрах силового агрегата. Номер цилиндра не указывается, поэтому пользователю необходимо самостоятельно проверять каждый элемент, в том числе компрессию. Код P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров. Код 0201 появляется при проблемах в работе первой топливной форсунки. Причина неисправности заключается в проводке, в частности, в ее замыкании на «массу», либо разрыве электролинии. Порядок счёта цилиндров от маховика 1,2,3,4 Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 Вроде ничего не перепутал))). Наиболее точно перевод ошибок стоит смотреть через РР2000. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тимур Иванов Posted May 22, 2023 Author Share Posted May 22, 2023 Мартын МартынМартынМартынМартынМММартМартынМаМартынМартынМартынМартынММММартын первую справа, если у капота стоять Link to comment Share on other sites More sharing options...
