DenMX Posted May 16, 2023 Share Posted May 16, 2023 Не работают дневные ходовые огни, подскажите если на них предохранитель в машине, или как узнать в чём проблема? Остальные лампы ближнего и дальнего света работают, кроме противотуманки тоже не работают, но пока их не проверял. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 16, 2023 Share Posted May 16, 2023 (edited) 1 час назад, DenMX сказал: Не работают дневные ходовые огни, подскажите если на них предохранитель в машине, или как узнать в чём проблема? Остальные лампы ближнего и дальнего света работают, кроме противотуманки тоже не работают, но пока их не проверял. Edited May 16, 2023 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 16, 2023 Share Posted May 16, 2023 Не работает задний поворотник на ситроене С4 не знаю что делать. Там идет 3 провода на ламполчку, один провод отвалился, я егор обратно в цоколь вставил. Сначала лампа работала а сейчас нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 17, 2023 Share Posted May 17, 2023 14 часов назад, Пасека сказал: Не работает задний поворотник на ситроене С4 не знаю что делать. Там идет 3 провода на ламполчку, один провод отвалился, я егор обратно в цоколь вставил. Сначала лампа работала а сейчас нет. Зачем повороту 3 провода? VIN? Думаю снова отвалился если действительно он оттуда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 17, 2023 Share Posted May 17, 2023 6 часов назад, Мартын сказал: Зачем повороту 3 провода? Наверное 3 провод идет на комп, не знаю. 6 часов назад, Мартын сказал: VIN? Z8TLC5FWFAM501286 6 часов назад, Мартын сказал: Думаю снова отвалился если действительно он оттуда. Отвалился пружинящий контакт в самом цоколе лампы, я его припаял и поджал пенкой пружинящей. Контакт вроде есть, но надо проверять , зааймусь на днях, а то сзади иногда ругаются на мой поворотник. Типа не включаю, а я включаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
