Метки Грм Пежо Партнер Ориджин 1.4
Подскажите кто сталкивался, при замене ремня грм на пежо партнер ориджин, 1,4 литра выяснилось что нет меток на шкиве коленвала, в нете тоже ничего вразумительного нет, типа просто действуйте на глаз, даже видео на ютюбе нашел, где говорится как менять и что надо выставить все по меткам, но меток на коленвале не показано!!!
может и поздно отвечу, но сам сталкивался с такой проблемой, ремень менял на глаз, в итоге потом что б проверить - взял прут 5-6 мм в диаметре, немного согнул и проворачивая коленвал вставил его в отверстие за масляным фильтром, там и есть метка коленвала, распредвал - тоже есть отверстия в головке и в шкиве,в итоге шкив коленвала должен стоят так
как находить метки в инете есть инструкция, отверстие для метки коленвала вот тут, правда не тот размер проволоки стоит
Edited by dsoftgroup
Peugeot Partner Origin 2010 1.4 75лс бенз.
Здравствуйте все! Для чего необходима вторая метка на ремне ГРМ
Edited by Друг
