traine55 Posted April 1, 2023 Share Posted April 1, 2023 Доброго времени суток. Авто 407 2.0 бензин АКПП. Проблема греется до 110 вентилятор включается поработает несколько секунд и все. Сбавляет где то до 103-104.Вентилятор менял,радиатор чистил правда снаружи,термостат механический,но вроде работает исправно,корпус термостата менял, грм и помпу тоже менял,антифриз смо собой,в разъёме на термостате стоит резистор на сопротивление. Не могу никак победить этот недуг... радиатор вроде по всей плоскости равномерно горячий, в обратно в тачку жидкость поступает.Может кто что подскажет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 1, 2023 Share Posted April 1, 2023 13 часов назад, traine55 сказал: Доброго времени суток. Авто 407 2.0 бензин АКПП. Проблема греется до 110 вентилятор включается поработает несколько секунд и все. Сбавляет где то до 103-104.Вентилятор менял,радиатор чистил правда снаружи,термостат механический,но вроде работает исправно,корпус термостата менял, грм и помпу тоже менял,антифриз смо собой,в разъёме на термостате стоит резистор на сопротивление. Не могу никак победить этот недуг... радиатор вроде по всей плоскости равномерно горячий, в обратно в тачку жидкость поступает.Может кто что подскажет? Это есть нормальная работа системы охлаждения вентилятором.Включение малой скорости идёт при 108 С. Link to comment Share on other sites More sharing options...
traine55 Posted April 1, 2023 Author Share Posted April 1, 2023 Я думаю что это не так, так как машина начинает работать не правильно,тупить,медленнее разгонятся и загорается маслёнка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted April 3, 2023 Share Posted April 3, 2023 Если брать в сравнение 307 2,0, то вентилятор на малой скорости включается на 98 и сгоняет до 92. Большая скорость - на 107 и до 98 работает на больших оборотах. Надо бы проверить вентилятор на наличие малой скорости, т.е. включить кондиционер, благо погода позволяет. Если при этом вентилятор не стартует - значит хана малой скорости. Отсюда и копать дальше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 3, 2023 Share Posted April 3, 2023 1 час назад, S_S сказал: Если брать в сравнение 307 2,0, то вентилятор на малой скорости включается на 98 и сгоняет до 92. Большая скорость - на 107 и до 98 работает на больших оборотах. Надо бы проверить вентилятор на наличие малой скорости, т.е. включить кондиционер, благо погода позволяет. Если при этом вентилятор не стартует - значит хана малой скорости. Отсюда и копать дальше. выше уже написал когда на этом авто что включается и зачем сравнивать разные авто))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted April 3, 2023 Share Posted April 3, 2023 1 час назад, Мартын сказал: выше уже написал когда на этом авто что включается и зачем сравнивать разные авто))) Принял! Отстал! Link to comment Share on other sites More sharing options...
