Не заводится
Белов Леонид
Помогите. Не заводится пока не пшикнеш plak в воздухан. Нагрелась глушиш, заводится. Остыла и хрен заводится.
Подключите диагностический прибор и "прочитайте" ошибки, тогда будет предметный разговор. Замените свечи, проверьте давление топлива в рампе.
32 минуты назад, ideo098 сказал:
А так же видит ли обороты двигателя
21.03.2023 в 23:40, Белов Леонид сказал:
И как давно?
PLAK полироль или PLAK освежитель? :wacko:
Если топливо в рампе с нормальным давлением, обороты есть, я бы дальше снял свечи проверить (может плохо воспламеняется смесь из-за нагара) и форсунки проверить промыть.
Форсунки отдавал на стенде мыли. Свечи снимал чистил, результата не дало. Вставлял их в катушку искра есть.
Плак полироль.
налицо затруднения со сгоранием смеси, аэрозольная полироль имеет более мелкую дисперсию и хорошую воспламеняемость, когда аэрозоль у вас  распылена, то искра поджигает аэрозоль и двигатель толчком заводится. думаю, что тоже самое будет если с толкача заводить.
по диагностическому прибору есть ошибки? Пропуски зажигания и прочие.... есть?
Edited by ideo098
1 час назад, Белов Леонид сказал:
Пропусков нет, а другие ошибки по АБС. С толкача не вариант автомат. Буду пробовать менять свечи.
бензин поменяйте с другой сети заправок
