icechieff Posted October 14, 2010 Share Posted October 14, 2010 Проблема:Круиз-контроль не работает. Ограничитель скорости работает. Диагностика:2 постоянных ошибки блоке управления двигателем.1. P1536 Remote intermittent fault. Stop lamp information. 2. P0571 Cruise control/speed limiter (RVV/LVV coherence). Причина:Повышенное сопротивление в лягушке педали тормоза.В этом случае 6 Ω между ногой 1 и 2 в закрытом состоянии.Рассчетное сопротивление - 0 Ω.Лягушка педали тормоза изображена внизу. Фото:На фото контакты внутри лягушки. Решение:Замена лягушки.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
сандро Posted February 19, 2012 Share Posted February 19, 2012 тоже часто не работает круиз особенно когда холодно как определить причину ,если нет дисплея компа-поехать на диагностику Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 19, 2012 Author Share Posted February 19, 2012 Даже если есть дисплей БК - этой ошибки на нем не будет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
