Проблема с АКПП
Игорь Бойко
Здравствуйте, проблема по АКПП, после отпускания педали газа коробка никак не реагирует на педаль, на панели пишет какая передача но ноль реакции, машина как будто в нейтрали. И педаль тормоза стала мягкой и проваливается. Подскажите в чем может быть проблема
Сейчас стало ещё хуже, после проезжания 300 метров, в машине просто пропадают передачи как будто на нейтралке качусь, а если заглушить и подождать 2 минуты, то что то жужит в районе коробки и пока жужит машина едет а потом опять такая же проблема
17 часов назад, Игорь Бойко сказал:
замените или отремонтируйте короб
3 часа назад, Мартын сказал:
Заменть втулку главного вала.
Нашли причину?
Такая же ерунда. Просто встала машинка и всё. Теперь если слышно железный гул под капотом, значит поедет, может проехать так 10-100-1000метров и провалиться в нейтраль. если тишина, значит коробка никуда ехать не собирается.
Часто слышу у всех одни и те же симптомы (не переключается, гул(скрежет) и может чуть проехать), а вот лечения не нахожу. Только замена коробки? Тащить в сервис для чего? Чтоб сделали диагностику и дальше что? Её ж в любом случае придётся разбирать и перебирать, чтоб починить. И сколько это по итогу будет стоить - тоже непонятно. Контрактная только на заказ, неизвестно с какой машины и в каком состоянии 65±р + доставка + снять поставить. Ремонт озвучили от 80...что по итогу лучше? Свою перебирать или контрактную ставить? *паника на борту*
03.03.2023 в 10:57, Пасека сказал:
Втулку проверяли?
