отвечу на любые вопросы по неисправности робота Peugeot207
Roman_Electron
ремонтирую блоки управления роботом несколько лет ,знаю абсолютно все болячки
Добрый день, Роман. У меня пежо 207, 90 л. с. ркпп, 2008 года,пробег 83000км.Поменял сцепление, три дня ездил нормально. Потом заметил мелкую дрожь при трогании. И когда машина прогревалась, переставал включаться задний ход, на холодную всё работает. При заглушенном двигателе и включённом зажигании тоже работает. Помогите разобраться, голову сломал.
2 часа назад, РУСЛАН ШУМАЙ сказал:
Пробовать обучение сделать прибором
да ,первым делом попробовать сделать обучение коробки передач. не путать с инициализацией
для этого подключить зарядное устройство на акб, включить зажигу и запустить обучение любой из имеющихся диаг приборов .
 Добрый день, Роман. У меня пежо 207, 90 л. с. ркпп, 2008 года,пробег 83000км.Поменял сцепление, три дня ездил нормально. Потом заметил мелкую дрожь при трогании. И когда машина прогревалась, переставал включаться задний ход, на холодную всё работает. При заглушенном двигателе и включённом зажигании тоже работает. Помогите разобраться, голову сломал. Спасибо.
Добрый день, Роман.
У меня Пежо 207 2008 года ркпп , проблема следующая: при низких температурах на улице от -10 и ниже вылетает ошибка геарбокс а при температуре выше -10 всё отлично работает и при переключении передач очень громкий звук слышин , раньше было вроде бы тише
08.03.2023 в 15:20, Callister сказал:
Добрый день, Роман.
скорее всего неисправен блок управления .
Roman_Electron добрый день, присоединяйтесь к нам в пежо 207 клубный чат в телеге, возможно люди станут вашими клиентами, а также будут рады любой помощи https://t.me/peugeot207club
Роман, Добрый день. Не подскажите в Питере сервис, кто может обслужить робот? Разобрать,смазать актуатор и т.д.
Пежо 207 , 2008 год, 1.4, ркпп.
Здравствуйте, опишу проблему. В один прекрасный день что-то начало свистеть под капотом,на подъезде к сервису выпала ошибка РКПП, остановился, попытался сделать адаптацию очень много раз (в какой-то момент она прошла,машина вернулась в нейтраль и стала заводиться). Вперед соответственно не поехала. Поменял корзину,сцепление,выжимной и прочее. Адаптацию коробка отказывается проходить. Как говорят в сервисе , актуатор по механической части без нареканий,но предлагают поменять его,чтобы точно исключить (типо, возможно его электронная часть).Что делать? подскажите,пожалуйста.
Добрый день, имеется следующая проблема: в жаркую погоду, особенно в пробках. Робот сваливается в аварию, снимаешь клемму, надеваешь через минуту и можно дальше ехать. Но перед тем как свалиться в аварию, робот резко отпускает сцепление. Как-будто новичок за рулем. Если пару раз на старте сцепа резко отпускается, то появляется треугольник. Снимаешь клемму, одеваешь, едешь дальше, минут через 10 повторяется и так далее, пока не постоишь где-то полчаса с выключенным двигателем. На трассе такой проблемы нет. Только когда возникает ситуация с постоянной работой сцепления, получается такое недоразумение. Зимой, кстати, вообще никогда такого не случалось. Ошибка по коробке всего одна, код не помню, но в описании ошибки звучала фраза - превышено максимальное число.... циклов... Что-то вроде того.
Куда копать, что разбирать, что заменить?
Добрый день. Робот падает в ошибку в минусовую погоду. Пежо 207 1.4 AMT5. Подскажите куда смотреть. В плюсовую погоду все хорошо с роботом, все работает как надо. В минусовую (менее -3-5) робот начинает падать в ошибку при переключениях и пишет прочерки в окне передач и не дает завестись, как будто на скорости залипла, постоишь - подергаешь зажигание, начинается адаптация - как прощелкала передачи - все заводится и едет, но не долго. На медленных маневрах (типа светофор, развороты, Парковки) все снова в ошибку падает.
20 часов назад, Dima.S сказал:
Так и какая ошибка то?
Доброго времени суток. После адаптации бросает сцепление при трогании, если газу добавить, то впринципе не глохнет. Ошибок не даёт, утюги разные подкидывали. Адаптация проходит успешно.
8 часов назад, lesnik_174 сказал:
Само железо КПП перебирали?
18.12.2023 в 08:13, Мартын сказал:
Кстати проблема до сих пор не решилась) всех на уши поднял, никто не знает в чем дело. Машина простояла с тех пор, ибо была не нужна. По итогу: коробка контрактная, сцепа полный комплект сач. Актуатор ставился при прошлой замене сцепы. Подкидывал еще один. Роману отправлял мозги, после этого сразу после установки машина поехала, но пару раз не попала в передачу и решили адаптировать. После адаптации та же байда, опять бросает сцепу и глохнет. Сегодня наконец-то дошли руки, сам в сервисе работаю? (выхлопа варю). Загнал электрика, проверять всю проводку.
07.07.2024 в 01:05, lesnik_174 сказал:
Выше вам написал вопрос.Номер на коробке какой?ВИН?
От чего самопроизвольно сбрасывается адаптация робота? Адаптировал лаунчем. Дня два поездишь, горит гирбокс и машина не заводится, может гирбокс не гореть, просто не заводится и все, сделаешь распознавание, машина опять ездит.
