Roman_Electron Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 ремонтирую блоки управления роботом несколько лет ,знаю абсолютно все болячки Link to comment Share on other sites More sharing options...
РУСЛАН ШУМАЙ Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 Добрый день, Роман. У меня пежо 207, 90 л. с. ркпп, 2008 года,пробег 83000км.Поменял сцепление, три дня ездил нормально. Потом заметил мелкую дрожь при трогании. И когда машина прогревалась, переставал включаться задний ход, на холодную всё работает. При заглушенном двигателе и включённом зажигании тоже работает. Помогите разобраться, голову сломал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 2 часа назад, РУСЛАН ШУМАЙ сказал: Добрый день, Роман. У меня пежо 207, 90 л. с. ркпп, 2008 года,пробег 83000км.Поменял сцепление, три дня ездил нормально. Потом заметил мелкую дрожь при трогании. И когда машина прогревалась, переставал включаться задний ход, на холодную всё работает. При заглушенном двигателе и включённом зажигании тоже работает. Помогите разобраться, голову сломал. Пробовать обучение сделать прибором Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Electron Posted March 1, 2023 Author Share Posted March 1, 2023 да ,первым делом попробовать сделать обучение коробки передач. не путать с инициализацией для этого подключить зарядное устройство на акб, включить зажигу и запустить обучение любой из имеющихся диаг приборов . Link to comment Share on other sites More sharing options...
РУСЛАН ШУМАЙ Posted March 4, 2023 Share Posted March 4, 2023 Добрый день, Роман. У меня пежо 207, 90 л. с. ркпп, 2008 года,пробег 83000км.Поменял сцепление, три дня ездил нормально. Потом заметил мелкую дрожь при трогании. И когда машина прогревалась, переставал включаться задний ход, на холодную всё работает. При заглушенном двигателе и включённом зажигании тоже работает. Помогите разобраться, голову сломал. Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Callister Posted March 8, 2023 Share Posted March 8, 2023 Добрый день, Роман. У меня Пежо 207 2008 года ркпп , проблема следующая: при низких температурах на улице от -10 и ниже вылетает ошибка геарбокс а при температуре выше -10 всё отлично работает и при переключении передач очень громкий звук слышин , раньше было вроде бы тише Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Electron Posted March 9, 2023 Author Share Posted March 9, 2023 08.03.2023 в 15:20, Callister сказал: Добрый день, Роман. У меня Пежо 207 2008 года ркпп , проблема следующая: при низких температурах на улице от -10 и ниже вылетает ошибка геарбокс а при температуре выше -10 всё отлично работает и при переключении передач очень громкий звук слышин , раньше было вроде бы тише скорее всего неисправен блок управления . Link to comment Share on other sites More sharing options...
hays haysito Posted May 2, 2023 Share Posted May 2, 2023 Roman_Electron добрый день, присоединяйтесь к нам в пежо 207 клубный чат в телеге, возможно люди станут вашими клиентами, а также будут рады любой помощи https://t.me/peugeot207club Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виталий 2023 Posted May 14, 2023 Share Posted May 14, 2023 Роман, Добрый день. Не подскажите в Питере сервис, кто может обслужить робот? Разобрать,смазать актуатор и т.д. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denilfron Posted June 2, 2023 Share Posted June 2, 2023 Пежо 207 , 2008 год, 1.4, ркпп. Здравствуйте, опишу проблему. В один прекрасный день что-то начало свистеть под капотом,на подъезде к сервису выпала ошибка РКПП, остановился, попытался сделать адаптацию очень много раз (в какой-то момент она прошла,машина вернулась в нейтраль и стала заводиться). Вперед соответственно не поехала. Поменял корзину,сцепление,выжимной и прочее. Адаптацию коробка отказывается проходить. Как говорят в сервисе , актуатор по механической части без нареканий,но предлагают поменять его,чтобы точно исключить (типо, возможно его электронная часть).Что делать? подскажите,пожалуйста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Острягин Posted July 9, 2023 Share Posted July 9, 2023 Добрый день, имеется следующая проблема: в жаркую погоду, особенно в пробках. Робот сваливается в аварию, снимаешь клемму, надеваешь через минуту и можно дальше ехать. Но перед тем как свалиться в аварию, робот резко отпускает сцепление. Как-будто новичок за рулем. Если пару раз на старте сцепа резко отпускается, то появляется треугольник. Снимаешь клемму, одеваешь, едешь дальше, минут через 10 повторяется и так далее, пока не постоишь где-то полчаса с выключенным двигателем. На трассе такой проблемы нет. Только когда возникает ситуация с постоянной работой сцепления, получается такое недоразумение. Зимой, кстати, вообще никогда такого не случалось. Ошибка по коробке всего одна, код не помню, но в описании ошибки звучала фраза - превышено максимальное число.... циклов... Что-то вроде того. Куда копать, что разбирать, что заменить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dima.S Posted November 26, 2023 Share Posted November 26, 2023 Добрый день. Робот падает в ошибку в минусовую погоду. Пежо 207 1.4 AMT5. Подскажите куда смотреть. В плюсовую погоду все хорошо с роботом, все работает как надо. В минусовую (менее -3-5) робот начинает падать в ошибку при переключениях и пишет прочерки в окне передач и не дает завестись, как будто на скорости залипла, постоишь - подергаешь зажигание, начинается адаптация - как прощелкала передачи - все заводится и едет, но не долго. На медленных маневрах (типа светофор, развороты, Парковки) все снова в ошибку падает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 27, 2023 Share Posted November 27, 2023 20 часов назад, Dima.S сказал: Добрый день. Робот падает в ошибку в минусовую погоду. Пежо 207 1.4 AMT5. Подскажите куда смотреть. В плюсовую погоду все хорошо с роботом, все работает как надо. В минусовую (менее -3-5) робот начинает падать в ошибку при переключениях и пишет прочерки в окне передач и не дает завестись, как будто на скорости залипла, постоишь - подергаешь зажигание, начинается адаптация - как прощелкала передачи - все заводится и едет, но не долго. На медленных маневрах (типа светофор, развороты, Парковки) все снова в ошибку падает. Так и какая ошибка то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lesnik_174 Posted December 17, 2023 Share Posted December 17, 2023 Доброго времени суток. После адаптации бросает сцепление при трогании, если газу добавить, то впринципе не глохнет. Ошибок не даёт, утюги разные подкидывали. Адаптация проходит успешно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 18, 2023 Share Posted December 18, 2023 8 часов назад, lesnik_174 сказал: Доброго времени суток. После адаптации бросает сцепление при трогании, если газу добавить, то впринципе не глохнет. Ошибок не даёт, утюги разные подкидывали. Адаптация проходит успешно. Само железо КПП перебирали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lesnik_174 Posted July 6, 2024 Share Posted July 6, 2024 18.12.2023 в 08:13, Мартын сказал: Само железо КПП перебирали? Кстати проблема до сих пор не решилась) всех на уши поднял, никто не знает в чем дело. Машина простояла с тех пор, ибо была не нужна. По итогу: коробка контрактная, сцепа полный комплект сач. Актуатор ставился при прошлой замене сцепы. Подкидывал еще один. Роману отправлял мозги, после этого сразу после установки машина поехала, но пару раз не попала в передачу и решили адаптировать. После адаптации та же байда, опять бросает сцепу и глохнет. Сегодня наконец-то дошли руки, сам в сервисе работаю? (выхлопа варю). Загнал электрика, проверять всю проводку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 16, 2024 Share Posted July 16, 2024 07.07.2024 в 01:05, lesnik_174 сказал: Кстати проблема до сих пор не решилась) всех на уши поднял, никто не знает в чем дело. Машина простояла с тех пор, ибо была не нужна. По итогу: коробка контрактная, сцепа полный комплект сач. Актуатор ставился при прошлой замене сцепы. Подкидывал еще один. Роману отправлял мозги, после этого сразу после установки машина поехала, но пару раз не попала в передачу и решили адаптировать. После адаптации та же байда, опять бросает сцепу и глохнет. Сегодня наконец-то дошли руки, сам в сервисе работаю? (выхлопа варю). Загнал электрика, проверять всю проводку. Выше вам написал вопрос.Номер на коробке какой?ВИН? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вова Поярков Posted October 1, 2024 Share Posted October 1, 2024 От чего самопроизвольно сбрасывается адаптация робота? Адаптировал лаунчем. Дня два поездишь, горит гирбокс и машина не заводится, может гирбокс не гореть, просто не заводится и все, сделаешь распознавание, машина опять ездит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
