Roman_Electron Опубликовано: 16 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2023 ремонтирую блоки управления роботом несколько лет ,знаю абсолютно все болячки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РУСЛАН ШУМАЙ Опубликовано: 1 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2023 Добрый день, Роман. У меня пежо 207, 90 л. с. ркпп, 2008 года,пробег 83000км.Поменял сцепление, три дня ездил нормально. Потом заметил мелкую дрожь при трогании. И когда машина прогревалась, переставал включаться задний ход, на холодную всё работает. При заглушенном двигателе и включённом зажигании тоже работает. Помогите разобраться, голову сломал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2023 2 часа назад, РУСЛАН ШУМАЙ сказал: Добрый день, Роман. У меня пежо 207, 90 л. с. ркпп, 2008 года,пробег 83000км.Поменял сцепление, три дня ездил нормально. Потом заметил мелкую дрожь при трогании. И когда машина прогревалась, переставал включаться задний ход, на холодную всё работает. При заглушенном двигателе и включённом зажигании тоже работает. Помогите разобраться, голову сломал. Пробовать обучение сделать прибором Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Roman_Electron Опубликовано: 1 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 марта 2023 да ,первым делом попробовать сделать обучение коробки передач. не путать с инициализацией для этого подключить зарядное устройство на акб, включить зажигу и запустить обучение любой из имеющихся диаг приборов . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РУСЛАН ШУМАЙ Опубликовано: 4 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2023 Добрый день, Роман. У меня пежо 207, 90 л. с. ркпп, 2008 года,пробег 83000км.Поменял сцепление, три дня ездил нормально. Потом заметил мелкую дрожь при трогании. И когда машина прогревалась, переставал включаться задний ход, на холодную всё работает. При заглушенном двигателе и включённом зажигании тоже работает. Помогите разобраться, голову сломал. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Callister Опубликовано: 8 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 Добрый день, Роман. У меня Пежо 207 2008 года ркпп , проблема следующая: при низких температурах на улице от -10 и ниже вылетает ошибка геарбокс а при температуре выше -10 всё отлично работает и при переключении передач очень громкий звук слышин , раньше было вроде бы тише Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Roman_Electron Опубликовано: 9 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 08.03.2023 в 15:20, Callister сказал: Добрый день, Роман. У меня Пежо 207 2008 года ркпп , проблема следующая: при низких температурах на улице от -10 и ниже вылетает ошибка геарбокс а при температуре выше -10 всё отлично работает и при переключении передач очень громкий звук слышин , раньше было вроде бы тише скорее всего неисправен блок управления . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hays haysito Опубликовано: 2 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2023 Roman_Electron добрый день, присоединяйтесь к нам в пежо 207 клубный чат в телеге, возможно люди станут вашими клиентами, а также будут рады любой помощи https://t.me/peugeot207club Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий 2023 Опубликовано: 14 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2023 Роман, Добрый день. Не подскажите в Питере сервис, кто может обслужить робот? Разобрать,смазать актуатор и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Denilfron Опубликовано: 2 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2023 Пежо 207 , 2008 год, 1.4, ркпп. Здравствуйте, опишу проблему. В один прекрасный день что-то начало свистеть под капотом,на подъезде к сервису выпала ошибка РКПП, остановился, попытался сделать адаптацию очень много раз (в какой-то момент она прошла,машина вернулась в нейтраль и стала заводиться). Вперед соответственно не поехала. Поменял корзину,сцепление,выжимной и прочее. Адаптацию коробка отказывается проходить. Как говорят в сервисе , актуатор по механической части без нареканий,но предлагают поменять его,чтобы точно исключить (типо, возможно его электронная часть).Что делать? подскажите,пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Острягин Опубликовано: 9 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2023 Добрый день, имеется следующая проблема: в жаркую погоду, особенно в пробках. Робот сваливается в аварию, снимаешь клемму, надеваешь через минуту и можно дальше ехать. Но перед тем как свалиться в аварию, робот резко отпускает сцепление. Как-будто новичок за рулем. Если пару раз на старте сцепа резко отпускается, то появляется треугольник. Снимаешь клемму, одеваешь, едешь дальше, минут через 10 повторяется и так далее, пока не постоишь где-то полчаса с выключенным двигателем. На трассе такой проблемы нет. Только когда возникает ситуация с постоянной работой сцепления, получается такое недоразумение. Зимой, кстати, вообще никогда такого не случалось. Ошибка по коробке всего одна, код не помню, но в описании ошибки звучала фраза - превышено максимальное число.... циклов... Что-то вроде того. Куда копать, что разбирать, что заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dima.S Опубликовано: 26 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2023 Добрый день. Робот падает в ошибку в минусовую погоду. Пежо 207 1.4 AMT5. Подскажите куда смотреть. В плюсовую погоду все хорошо с роботом, все работает как надо. В минусовую (менее -3-5) робот начинает падать в ошибку при переключениях и пишет прочерки в окне передач и не дает завестись, как будто на скорости залипла, постоишь - подергаешь зажигание, начинается адаптация - как прощелкала передачи - все заводится и едет, но не долго. На медленных маневрах (типа светофор, развороты, Парковки) все снова в ошибку падает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2023 20 часов назад, Dima.S сказал: Добрый день. Робот падает в ошибку в минусовую погоду. Пежо 207 1.4 AMT5. Подскажите куда смотреть. В плюсовую погоду все хорошо с роботом, все работает как надо. В минусовую (менее -3-5) робот начинает падать в ошибку при переключениях и пишет прочерки в окне передач и не дает завестись, как будто на скорости залипла, постоишь - подергаешь зажигание, начинается адаптация - как прощелкала передачи - все заводится и едет, но не долго. На медленных маневрах (типа светофор, развороты, Парковки) все снова в ошибку падает. Так и какая ошибка то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lesnik_174 Опубликовано: 17 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2023 Доброго времени суток. После адаптации бросает сцепление при трогании, если газу добавить, то впринципе не глохнет. Ошибок не даёт, утюги разные подкидывали. Адаптация проходит успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2023 8 часов назад, lesnik_174 сказал: Доброго времени суток. После адаптации бросает сцепление при трогании, если газу добавить, то впринципе не глохнет. Ошибок не даёт, утюги разные подкидывали. Адаптация проходит успешно. Само железо КПП перебирали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lesnik_174 Опубликовано: 6 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2024 18.12.2023 в 08:13, Мартын сказал: Само железо КПП перебирали? Кстати проблема до сих пор не решилась) всех на уши поднял, никто не знает в чем дело. Машина простояла с тех пор, ибо была не нужна. По итогу: коробка контрактная, сцепа полный комплект сач. Актуатор ставился при прошлой замене сцепы. Подкидывал еще один. Роману отправлял мозги, после этого сразу после установки машина поехала, но пару раз не попала в передачу и решили адаптировать. После адаптации та же байда, опять бросает сцепу и глохнет. Сегодня наконец-то дошли руки, сам в сервисе работаю? (выхлопа варю). Загнал электрика, проверять всю проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2024 07.07.2024 в 01:05, lesnik_174 сказал: Кстати проблема до сих пор не решилась) всех на уши поднял, никто не знает в чем дело. Машина простояла с тех пор, ибо была не нужна. По итогу: коробка контрактная, сцепа полный комплект сач. Актуатор ставился при прошлой замене сцепы. Подкидывал еще один. Роману отправлял мозги, после этого сразу после установки машина поехала, но пару раз не попала в передачу и решили адаптировать. После адаптации та же байда, опять бросает сцепу и глохнет. Сегодня наконец-то дошли руки, сам в сервисе работаю? (выхлопа варю). Загнал электрика, проверять всю проводку. Выше вам написал вопрос.Номер на коробке какой?ВИН? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вова Поярков Опубликовано: 1 октября 2024 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2024 От чего самопроизвольно сбрасывается адаптация робота? Адаптировал лаунчем. Дня два поездишь, горит гирбокс и машина не заводится, может гирбокс не гореть, просто не заводится и все, сделаешь распознавание, машина опять ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
