Ошибка Engine Temperature Water Too High
Сообщений в теме: 5
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает оТахо
Всем привет! я тут новенький, форум покурил, но не чего подходящего не нашел!
Вообшем, проблема, еду температура 90, потом ошибка ошибка engine temperature water too high, стоп еще горит и температура уходит на 0, т.е падает, через минуту или 2, поднимаеться и опять 90, все ок. Антифриз в норме, проверил, что может быть, датчик ОЖ или термостат или что еще!?
  • Администраторы
  • 15 065 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
либо контакт где-то либо датчик...
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • Мечтает оТахо
а где этот датчик находиться!?
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • Мечтает оТахо
да проблема была в датчике
Pavel123
Pavel123
  • 9 сообщений
1
  • ИмяПавел
  • ГородАбинск
тож было так,оказалось плохой контакт на датчике темп.
sergey1969
sergey1969
  • 8 сообщений
  • Имясергей
  • ГородОрехово-Зуево
  • Подробнеепе5жо 607 2001 года выпуска
Всем привет. Ситуация аналогичная. А где найти этот датчик на движке? Машина такая же и год тоже.
