makenzy Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 Прошу подсказать, Пежо 308 2010 года 36 000 пробег, при езде на трассе 90-110 км/ч(только на этой скорости по городу ни разу ошибка не появлялась) при движение с нажатой в одном положении педалью газа или слегка(ели-ели) нажимая. коробка автомата падает в Аварийный режим (D c "*" и "s"). Причем может упасть а может и не упасть за 2 месяца раз 10 падала приходилось останавливаться или в пробках или с аварийкой и перезапускать двигатель после чего проблема изчизала на день. Прочитав форумы заменили 3 клапана, соленоиды (ранее, до замены, переход в аварийку сопровождался заметным толчком, после смены, сильного толчка не происходит), и аккумулятор (так как были проблемы с питанием по ошибке), заменили масло. но все равно проблема осталась. проблема возникла в ноябре месяце, и уже длится 2 месяца Пишут что нужно поменять стиль вождения так как коробка адаптивная и нужно постоянно изменять положение педали, но это как то странно, что из-за такого АКПП падает в аварийный режим С чем может быть связано такое поведение машины и что сделать? На сколько это критично? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старичёк Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 То что коробка подстраивается под стиль вождения, так и есть. Смущает другое - машина за 12 лет 36т.км проехала? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 12 минут назад, makenzy сказал: Прошу подсказать, Пежо 308 2010 года 36 000 пробег, при езде на трассе 90-110 км/ч(только на этой скорости по городу ни разу ошибка не появлялась) при движение с нажатой в одном положении педалью газа или слегка(ели-ели) нажимая. коробка автомата падает в Аварийный режим (D c "*" и "s"). Причем может упасть а может и не упасть за 2 месяца раз 10 падала приходилось останавливаться или в пробках или с аварийкой и перезапускать двигатель после чего проблема изчизала на день. Прочитав форумы заменили 3 клапана, соленоиды (ранее, до замены, переход в аварийку сопровождался заметным толчком, после смены, сильного толчка не происходит), и аккумулятор (так как были проблемы с питанием по ошибке), заменили масло. но все равно проблема осталась. проблема возникла в ноябре месяце, и уже длится 2 месяца Пишут что нужно поменять стиль вождения так как коробка адаптивная и нужно постоянно изменять положение педали, но это как то странно, что из-за такого АКПП падает в аварийный режим С чем может быть связано такое поведение машины и что сделать? На сколько это критично? Выпадает всегда с занесением ошибок?Какие сейчас и давление?Остальное только гадать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 3 часа назад, makenzy сказал: С чем может быть связано такое поведение машины и что сделать? Для начала скиньте сканером счетчик старения масла (на ноль) и адаптацию. Потом снимите аккумулятор и прочистите разьем идущий от коробки к мозгам. Посмотрите не отвалились ли провод (провода) от датчика давления коробки (он снизу коробки). 3 часа назад, makenzy сказал: На сколько это критично? Ездить будет, но не комфортно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
