Здравствуйте, помогите решить проблему. Peugeot 2008, 2014 года
Semenk91
Здравствуйте, помогите решить проблему. Peugeot 2008, 2014 года, 1.2 на роботе. Не могу завести автомобиль, на панели приборов прочерки в месте обозначения режима положения коробки. При диагностике выскакивает ошибка u1209 - нет связи по can с эбу коробкиDCC13F89-4862-4E92-A38C-54581B443169.thumb.jpeg.07737a16a04160dbfa52c137627fb86d.jpeg
U1209
Общий код ошибки, указывающий на неисправность связи с компьютером
автоматической коробки передач. Блок управления не получает данные от
трансмиссионного агрегата. Причина проблемы, вероятнее всего,
заключается в плохом контакте устройства с электросетью автомобиля.
Здравствуйте, машина все таки завелась после того как поставили новый аккумулятор и сделали инициализацию ркпп. Но проблема вновь и вновь повторяется после простоя машины ночью при температуре от -14 градусов. И инициализация ркпп в настоящий момент невозможна, автомобиль ее просто не хочет делать
1 час назад, Semenk91 сказал:
чем или как делаете?
На старом АКБ делали при помощи lexia,  далее после того как повторялась проблема обнуляя Клему и держа тормоз в течении 30 с, щелкал исполнительный механизм. Так по мануалу. Но теперь уже через тормоз не делает после сегодняшней ночи. Акб вчера поставил новый с магазина, а так вчера была таже самая ситуация только на старом АКБ.
10 минут назад, Semenk91 сказал:
Новый с магазина не говорит,что он заряжен...ограничение по напряжению при обучении не ниже 12,5В
 Вчера со старым обучить не обучалось совсем, лишь только поставил новый сразу все адаптировалось. Сегодня возил АКБ на станцию то, с ним все ок. Проблема я подозреваю в чем то другом и связано именно с нахождением авто при отрицательных температурах
19 минут назад, Semenk91 сказал:
Я вам уже все выше написал,а с отрицательными температурами нет проблем у авто.
Так если все таки машина прошла обучение, ездили катались на ней, на ночь оставили, а с утра опять беда, какая тогда разница какое именно напряжение?!что ее каждое утро обучать теперь что ли?!
32 минуты назад, Semenk91 сказал:
я свечку не держал как у вас да что...вам виднее должно быть рядом
Сейчас какие ошибки пишет компьютер? Утром считывали? До того как заводить, считайте ошибки, запишите, скиньте все что есть, потом попробуйте завести. Затем снова прочитать ошибки, записать, сравнить, прислать.
16 часов назад, Semenk91 сказал:
Не буду умничать... Но думаю нужно проверить разъемы и жгут идущий к КПП. Аналогичный случай имел место быть на Паджеро.  Вылечили путём спайки окисленного провода
Думаю что проблема именно в косе проводки, наверное пропадает плюс на блоке ркпп. Не мог завезти до тех пор пока не пожамкал плюсовую Клему, сразу удалось вновь обучить. Сейчас пока связь не теряется
Приветствую. Сдается мне что с коробой ни чего не делалось. Пробег где то тысяч под 200. По факту скорее всего механический износ исполнительных. В частности износ щеток электродвигателей исполнительных элементов.
14 часов назад, aik18 сказал:
Вы с самого начала читаете или с конца?))))
На первом же фото видно пробег.
