MrWhite Posted January 13, 2023 Share Posted January 13, 2023 Здравствуйте! Помогите советом, кто сталкивался с похожей проблемой. Зима время чудес. Завел машину, прогрел, поехал по делам, остановился и стоял какое то время заведенный. В один момент просто стали падать обороты и машина заглохла и больше не заводилась. Стал выяснять, оказалось мотор бензонасоса работает как то ненормально. Поворачиваю ключ, насос 1 секунду гудит и всё. Бензин даже из насоса выйти не успевает. Предохранитель и реле в порядке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 13, 2023 Share Posted January 13, 2023 Давление в рампе проверяли? Чеки горит? Что диагностика? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrWhite Posted January 13, 2023 Author Share Posted January 13, 2023 Диагностику не делал. Чек чего должен гореть? И где это рампа находится? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 13, 2023 Share Posted January 13, 2023 Только что, MrWhite сказал: Чек чего должен гореть? Чек энджин, значок на приборке горит? 1 минуту назад, MrWhite сказал: И где это рампа находится? Под капотом слева у двигателя сверху ищите ниппель - это выход с рампы, где можно проверить давление топлива. Ближе к лобовому стеклу, не перепутайте с ниппелем кондиционера. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrWhite Posted January 13, 2023 Author Share Posted January 13, 2023 Чек горит. Пишет ошибку «неисправность системы удаления загрязнений». Давление в рампе не проверял Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 13, 2023 Share Posted January 13, 2023 Надо замерить давление топлива и считать ошибки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
