Поломка двигателя
Данил2254
Подскажите пожалуйста куда копать, диагностика показала выход из строя лямбды зонда и пропуски зажигания во всех цилиндрах, отвёз на СТО заменили лямбду и сказали что все ошибки пропали, поехал до дома высветелся чек начал моргать , двигатель ушёл в аварию и стала плохо заводится так как заливает свечи, а если запускается то работает не стабильно , глохнет и тут же запускается,  особенно под нагрузкой просиходит такое часто. Поехал обратно на СТО не доехал перестала запускаться
Каким прибором ошибки читали?
6 минут назад, Данил2254 сказал:
Смотрели параметры или тупо поменяли?
Мартын Первый диагност читал лексией ошибки были пропуски во всех цилиндрах и то что замыкание лямбды. На сто не знаю чем читали но там так же показало пропуски и то что лямбда умерла. Лямбду сразу поменяли не замеряя показания
1 минуту назад, Данил2254 сказал:
В каком районе обитаете и где все это делали можно в личку.
Катушки проверили? У вас катушка моноблок? Похоже они не исправны.
1 час назад, Данил2254 сказал:
Лямбда у вас одна или две? Вышла из строя первая?
Пасека две лямбды вышла вторая из строя. По катушкам у меня модуль и его не проверяли на исправность
Лямбда точно вторая а не первая? Та, которая стоит ДО каталика. Просто вторая лямбда реже выходит из строя. Я так думаю что из-за неисправности катушки и пропусков зажигания смесь догорала в штанах выхлопа перед каталиком и лямбда не выдержала. За каталик смесь вряд ли проникала. Смотрите катушку первым делом. То что вы на ней ездите не значит что она исправна.
Этот модуль проверить на исправность трудно, для этого его надо нагревать до 90 градусов и проверять на горячую. На холодную он будет "рабочим".
