Peugeot 207 1.4 робот ошибка gearbox faulty
Callister
Доброго времени суток.
Проблема следующая, Пежо 207 1.4 робот 2008год как только наступили морозы -20 и ниже начало выпуливать ошибку при движении gearbox faulty первые раза 2 после того как скидывал + клейму всё становилось супер, и при температуре -15 -17 нечего подобного небыло , а сегодня снова ошибка gearbox faulty и машина не заводится от слова совсем, скинуть клейму не помогает убрать , Акум полностью заряжен
Клейма клеймой а диагностику надо. И это 2 проблемы, геарбокс и не заводится.
Вылетел геарбокс в движени , машину заглушил и не могу завести из-за геарбокса , постояла ночь завелась но при включении передачи вылетает снова. Попробовал через какое-то время снова поехал нормально но на переключение с 3 на 4 снова геарбокс. Не стуков не жёстких толчков не запаха горелого сцепления нет.
Возможно такое что замёрзло масло в коробке из-за морозов и вылетает эта херня ?
16 часов назад, Callister сказал:
диагностика???
9 часов назад, Мартын сказал:
диагностика???
Ещё не делал , сегодня кончились морозы и машина ведёт себя отлично, ну диагностику буду делать завтра в любом случае потом отпишусь
