Алик Опубликовано: 15 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2012 Всем привет! Подскажите пожалуста, вчем может быть причина неустойчивой работы двигателя при повышении оборотов, при это начинает гореть CHEK. Останавливаешься глушишь движок, убираешь ключ, заводишь по новой все работает нормально. Но это повторяется периодично. Заранее всем благодарен за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2012 На диагностику ездил? Скорее всего либо свечи, либо катушка... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алик Опубликовано: 16 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2012 На диагностику ездил? Скорее всего либо свечи, либо катушка... на диагностику не ездил, но свечи поменял, все равно также Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergio01 Опубликовано: 17 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2012 Привет!!!Езжай на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
