Алик
Алик
    Алик
    Peugeot Partner Tepee
Достижения Алик
  1. подскажите пожалуйста как обнулить счетчик пробега до техобслуживания. делал по книжке не получилось
  2. Алик
    Диагностика
    Нашел , под рулем справа , закрыта панелькой.
  3. немогу найти разъём подключения диагностики. помогите.
  4. на диагностику не ездил, но свечи поменял, все равно также
  5. Всем привет! Подскажите пожалуста, вчем может быть причина неустойчивой работы двигателя при повышении оборотов, при это начинает гореть CHEK. Останавливаешься глушишь движок, убираешь ключ, заводишь по новой все работает нормально. Но это повторяется периодично. Заранее всем благодарен за любую помощь.
  6. Проблема при пуске двигателя, начинает троить,
  7. Привет Всем.
