Неустойчивая Работа Двигателя
Алик
Всем привет! Подскажите пожалуста, вчем может быть причина неустойчивой работы двигателя при повышении оборотов, при это начинает гореть CHEK. Останавливаешься глушишь движок, убираешь ключ, заводишь по новой все работает нормально. Но это повторяется периодично. Заранее всем благодарен за любую помощь.
На диагностику ездил? Скорее всего либо свечи, либо катушка...
на диагностику не ездил, но свечи поменял, все равно также
