pavel-shikhardv Posted April 15, 2012 Share Posted April 15, 2012 ПЕЖО 607 2,2 HDI. В данный момент расход по городу 11-12л при спокойной езде, загород 7л. Уважаемые пыжеводы, помогите кто сталкивался с этой проблемой. Недавно увеличился расход топлива, поехал на диагностику, компьютер ничего не показал - все датчики и электронные системы работают, ни каких ошибок нет. Единственное но, это показатель подачи воздуха. Спец сказал что у меня он должен быть 30 г/см2 , а по факту сечас 200 г/см2. Получается превышение в 7 раз. Этот же спец сказал, что необходимо почистить расходомер воздуха (только аккуратно, не задеть сам датчик), что я и сделал. Только ничего после этого не изменилось. Проверил все патрубки на трещины и обрывы, вроде все в норме. Заранее всем ответившим спасибо!!!!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 15, 2012 Share Posted April 15, 2012 Чем диагностику делали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel-shikhardv Posted April 15, 2012 Author Share Posted April 15, 2012 компьютерная диагностика, peugeot planet Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 15, 2012 Share Posted April 15, 2012 попробуй поменять ДМРВ, он не дорогой... Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel-shikhardv Posted April 17, 2012 Author Share Posted April 17, 2012 Думаешь не корректная работа ДМРВ? а после замены датчика прописывать в мозгах надо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
