Не работает ESP
Valeriy Sharapov
Всем привет. Купил машину с нерабочей ESP. Она не включается и не выключается. Горит лампочка на приборке, соответственно также не работает антибукс. Может у кого-то было что-то подобное. Куда рыть? Официалы и франкосервисы далеко...
12 часов назад, Valeriy Sharapov сказал:
свою диагностику заиметь не предлагали
Что диагностика кажет? ESP может не работать как из-за глючащего/мертвого датчика АБС так и из-за датчика рулевой колонки, а может блок АБС чудить. Сканер подключать и смотреть ошибки.
Спасибо за ответы. Диагностику еще не делал так как не нашел людей диагностирующих французов. Старый хозяин авто сказал, что он вроде делал и приговорили блок ESP. Может подскажете где он находится? В принципе есть возможность купить такой блок б.у. и попробовать с ним.
27.12.2022 в 14:35, Valeriy Sharapov сказал:
Блок ESP
Edited by Daemon
27.12.2022 в 09:33, Daemon сказал:
Про АБС кстати машина не ругается, только пишет на дисплее при запуске двигателя про ошибку ESP/ASR. Соответственно, обе эти системы не работают.
40 минут назад, Daemon сказал:
Спасибо!
