Ultima Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 На холодную шумно работатет двжок на 607-м Пыже... Звук на бормотание похож, или скорее на звук дизеля. После прогрева этот звук становится намного тише. После замены масла звук стал не так выражен, но всё равно он есть. Может, сталкивался кто? Мотор 210 Л.С., пробег 109 тыкм. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aktimel Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 компенсаторы стучат..не парься..это нормально))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurok 607 Posted April 13, 2012 Share Posted April 13, 2012 муфты фаз газораспределения (болезнь) что тоже не опасно . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultima Posted April 13, 2012 Author Share Posted April 13, 2012 Понял, спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
polk51 Posted April 25, 2012 Share Posted April 25, 2012 муфты фаз газораспределения (болезнь) что тоже не опасно . Согласен. +100. Не переживай, не серьезно......А так около 9 рублей выдет +2,5 рубля замена - это одна муфта....узнавал (правда это рестал! с 2005 года). Если звук сильно не донимает, то и не заморачивайся! Удачи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panterra Posted November 23, 2012 Share Posted November 23, 2012 у меня тоже на холодную, бывает стучит а бывает нет. но после того как движок нагреется и немого проедешься стук исчезает, и двигатель работает безшумно Link to comment Share on other sites More sharing options...
balagan Posted November 23, 2012 Share Posted November 23, 2012 тоже самое 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Firsov Posted November 23, 2012 Share Posted November 23, 2012 Всё таки 6-ти цилиндровый дизель классно, работает мягко, тянет прекрасно... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted November 28, 2012 Share Posted November 28, 2012 муфты фаз газораспределения (болезнь) что тоже не опасно .Номерок детальки имеется? Где здесь http://www.exist.ru/ искать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
