Глюк спидометра
Саня5927
Доброго времени суток! Проблема такая,не работает спидометр,а точнее после того как заведёшь и тронешься то   стрелка поднимается до 30 км и через секунду падает на ноль, после этого динамика разгона падает. Может кто сталкивался с таким поведением машины. Пежо 307 1.6 бенз 2003 год была на автомате,теперь механика. Все началось после замены подшипника, скажу сразу количество пластинок на магнитной ленте совпадает, из ошибок только не рабочий блок абс
Так и сигнал на спидометр с переднего датчика ABS берется.
2 часа назад, Dimkin67 сказал:
Все верно, но до замены подшипника спидометр работал, а АВS нет
17 часов назад, Саня5927 сказал:
Какой подшипник меняли самим догадаться?)))
Может кому понадобится, проблема не работающего спидометра была решена дополнительной заменой левого подшипника ,той же фирмы.
