датчик давления впуска воздуха
PartnerOrign
добрый день
проблема у меня , как я понимаю, наверно редкая :)
достался партнёр1 1.4 бензин б\у 185 000 пробега
довольно скоро на ходу начал как бы глохнуть , но на секунды , с интервалом где то раза два в месяц.
а через полгода обороты упали и просто встал на дороге. сбросил разъём с датчика , загорелся чек, но поехал. купил аналог подешевле приехал в гаражи к спецу с компьютером, сменил датчик, скинул ошибку, и не успел даже с территории выехать как снова заглох.
спец сказал что датчик дешевый надо бош. купил бош, хватило на одну поездку, после остановки не завёлся, скинул разъём и поехал.
купил оригинал , хватило на одну поездку, по дороге заглох.
прочитал кучу всего, переговорил с пол городом, никто не знает. езжу с чеком уже давно:(
8 часов назад, PartnerOrign сказал:
добрый день
Перетираются провода этого датчика об трубку тут же рядом с разъемом...и ещё инициализацию автоадаптаций нужно делать прибором
13 часов назад, Мартын сказал:
спасибо
займусь прозвоном проводов , это хоть денег не стоит.
может намекнёте где второй конец у этого разъёма?
Где, где...... , в блоке управления двигателем. Нужно схему на вашу модель искать и там по пинам на разъёмах будет понятно.
Но скорее не провод, если при старых датчиках ошибки нет, значит провода целые, я так думаю. А вот после замены любого датчика надо делать адаптацию всего впускного тракта, через компьютер желательно.
2 часа назад, ideo098 сказал:
Во впускном коллекторе прям на виду стоит датчик этот)))
лазаю по тихой звоню, схему пока не нашол
11 часов назад, PartnerOrign сказал:
выше прочитайте,что нужно сделать,а не лазить искать))
У вас не так много датчиков, впрочем у мня даже меньше, после замены датчика нужно делать адаптацию ВПУСКА (установка нулевых положений) через компьютер
КАЖДЫЙ ДАТЧИК, КАЖДОЕ ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО (ЗАСЛОНКА И ПРОЧИЕ) ИМЕЮТ КОНКРЕТНЫЕ СВОИ ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ КОМПЬЮТЕР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ = АДАПТАЦИЯ, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО КОМПОНЕНТА ЦЕПОЧКИ
ПОТОМ ЧИТАЕТЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРЕЗ компьютер
14.11.2022 в 07:44, Мартын сказал:
а что нужно сделать ?
где датчики стоят я знаю , компьютер в соседнем гараже.
провода потормошил , заработало
ищу битый провод:)
9 часов назад, PartnerOrign сказал:
ищу битый провод:)
Перетираются провода этого датчика об трубку тут же рядом с разъемом...и ещё инициализацию автоадаптаций нужно делать прибором.
Выше писал же вроде понятно,что рядом с ним трубка и смотрите
