Podsevi Опубликовано: 14 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2022 У машины появились лёгкие поддергевания и встаёт в аварийный режим! Это происходит только когда держишь педаль в одном положении, при наборе скорости этого нет! Ошибку пишет по педали! Но такое впечатление что не хватает давления, так как когда нажимаешь сильнее, рывки пропадают! Подключали комп, давление показывает нормально! Холостые держит! Только когда едешь на одной скорости и чуть нажимаешь на педаль! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 15 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2022 Встает в аварию машина или коробка? Ошибки пишет КАКИЕ? Чек горит? Мотор какой? Коробка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Podsevi Опубликовано: 15 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 октября 2022 Встаёт в аварию машина, ошибку пишет по педали! Загорается чек, но через какое-то время гаснет! Двигатель 2,2 , 131 л.с.. Дёргается когда едешь с одной скоростью чуть нажимая на педаль! При резком наборе дерганий нет! Иногда при переключении провал! Когда встаёт в аварию, глушишь и снова заводить, потом едет, но опять же как только начинаешь держать педаль в одном режиме, сразу дёргается и в аварию. Это все происходит, если ехать плавно! Если едешь агрессивно, тоесть газ в пол, то дерганий практически не бывает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 15 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2022 1 час назад, Podsevi сказал: ошибку пишет по педали! Она и есть. Замена электронной педали или как ее называют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Podsevi Опубликовано: 15 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 октября 2022 Все говорят, что там ломаться нечему! В педали! Ее снимали, прозванивали, все ок! Если только микротрещина какая-то! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 15 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2022 1 час назад, Podsevi сказал: Все говорят, что там ломаться нечему! В педали! Ее снимали, прозванивали, все ок! Если нечему то нечему. Будем считать что педаль целая и рабочая. Тогда и проблемы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2022 15.10.2022 в 17:12, Podsevi сказал: Встаёт в аварию машина, ошибку пишет по педали! Загорается чек, но через какое-то время гаснет! Двигатель 2,2 , 131 л.с.. Дёргается когда едешь с одной скоростью чуть нажимая на педаль! При резком наборе дерганий нет! Иногда при переключении провал! Когда встаёт в аварию, глушишь и снова заводить, потом едет, но опять же как только начинаешь держать педаль в одном режиме, сразу дёргается и в аварию. Это все происходит, если ехать плавно! Если едешь агрессивно, тоесть газ в пол, то дерганий практически не бывает! Что значит авария в вашем написании? Какие ошибки КОДЫ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Podsevi Опубликовано: 19 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 октября 2022 Машина встаёт в аварийный режим работы! Тоесть работает только на холостых, на педаль не реагирует! Глушишь, заводишь ,снова работает! Горит чек! Ошибку выдает по педали! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Podsevi Опубликовано: 25 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2022 Перелопатил всю машину, в итоге оказалась педаль! Хотя в нескольких сервисах мне хором кричали что педали не ломаются практически, что это редкость! В итоге оказалась она родимая! Вывод!? Дебилы сервисмены , ни черта у нас в стране не умеют, только бабки дерут! Редко когда встретишь действительно профи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
