Пежо Боксер 3 дёргается
Podsevi
У машины появились лёгкие поддергевания и встаёт в аварийный режим! Это происходит только когда держишь педаль в одном положении, при наборе скорости этого нет! Ошибку пишет по педали! Но такое впечатление что не хватает давления, так как когда нажимаешь сильнее, рывки пропадают! Подключали комп, давление показывает нормально! Холостые держит! Только когда едешь на одной скорости и чуть нажимаешь на педаль!
Встает в аварию машина или коробка? Ошибки пишет КАКИЕ? Чек горит? Мотор какой? Коробка какая?
Встаёт в аварию машина, ошибку пишет по педали! Загорается чек, но через какое-то время гаснет! Двигатель 2,2 , 131 л.с.. Дёргается когда едешь с одной скоростью чуть нажимая на педаль! При резком наборе дерганий нет! Иногда при переключении провал! Когда встаёт в аварию, глушишь и снова заводить, потом едет, но опять же как только начинаешь держать педаль в одном режиме, сразу дёргается и в аварию. Это все происходит, если ехать плавно! Если едешь агрессивно, тоесть газ в пол, то дерганий практически не бывает!
1 час назад, Podsevi сказал:
Она и есть. Замена электронной педали или как ее называют.
Все говорят, что там ломаться нечему! В педали! Ее снимали, прозванивали, все ок! Если только микротрещина какая-то!
Если нечему то нечему. Будем считать что педаль целая и рабочая. Тогда и проблемы нет.
15.10.2022 в 17:12, Podsevi сказал:
Что значит авария в вашем написании?
Какие ошибки КОДЫ?
Машина встаёт в аварийный режим работы! Тоесть работает только на холостых, на педаль не реагирует! Глушишь, заводишь ,снова работает! Горит чек! Ошибку выдает по педали!
Перелопатил всю машину, в итоге оказалась педаль! Хотя в нескольких сервисах мне хором кричали что педали не ломаются практически, что это редкость! В итоге оказалась она родимая! Вывод!? Дебилы сервисмены , ни черта у нас в стране не умеют, только бабки дерут! Редко когда встретишь действительно профи!
