Акпп Al4 Проблема
Lesn1k
Добрый вечер
1.4 акпп 2007год пробег 30000км
при езде в обычном режиме на табло приборов загорается снежинка и спортивный режим!!!
Происходит удар в коробке!
Прочитал много разной литературы ,но что надо сделать поменять масло или долить так и не понял . Советов много
Если нетрудно как менять масло в коробке мануал есть или нет .
У нас нет официалов , а неофициалы помоему еще плавают сами и не знают что и как
все есть. надо лишь воспользоваться поиском по форуму...
может не так искал )) но 206 модель все темы просмотрел
Al4 она и на 307 Al4)
Спасибо !!! Подскажите, в моем случае - загорание ламп вышеупомянутых - это и есть аварийный режим ?
Нашел по чуть чуть в каждой теме . Есть такое подозрение что начать лучше всего с доливки масла , если не поможет , замеряем давление , если оно не соответствует то меняем клапана .
