Ревет Двигатель При Разгоне На 1-2 Передаче
Добрый день!
Столкнулся с проблемой: после экстренного торможения где-то км через 3 начался странный ревущий звук при разгоне машины. По мере дальнейшего движения звук усиливался. При этом после переключения на 3 передачу звук пропадает. Как-то только даешь нагрузку на двигатель, сначала 2 скрежета металлических, потом ощущение, что движок работает на 5 тысячах. При этом две тысячи.
Что это может быть? с чем связано?
Опиши подробнее свою проблему, скорость автомобиля, включенную передачу, обороты двигателя по тахометру.
Корректируем пробег.
Привет у меня та-же хрень подвеску всю перебрал и зимой попал в ямку. Теперь рычит при нагрузке. Вывешивал перед проверял шрусы всё ровно.Накатом тишина а трогаешься сердце кровью обливается .Прошу подсказок. На коробку боюсь грешить больно дорого чинить.
Проверить ремни и шкивы, может где задевать. У меня было похожее, когда шкив коленчатого вала разбило.
