Антуан Posted September 28, 2022 Share Posted September 28, 2022 Температура больше 90 градусов не включается вентилятор Машина кипит!был у электрика,через компьютер вентилятор запускается,а так нет!помогите советом в чем дело!реле все прозвонил все работает предохранители тоже все исправны! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted September 28, 2022 Share Posted September 28, 2022 90 градусов может кипеть вода. что залито? Включи кондёр, если сразу включится вентилятор (на первой скорости) то всё в порядке. Термостаты могут открываться на разных температурах. У меня, например, термостат открывается на 87град, а вентилятор (без кондиционера если) включается на 100-102град. Залит антифриз, поэтому не кипит. Работу вентилятора на 1 и 2 скорости можно проверить с помощью ELM и смартфона или диагностическим шнурком и РР2000. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 29, 2022 Share Posted September 29, 2022 14 часов назад, ideo098 сказал: 90 градусов может кипеть вода. что залито? Включи кондёр, если сразу включится вентилятор (на первой скорости) то всё в порядке. Термостаты могут открываться на разных температурах. У меня, например, термостат открывается на 87град, а вентилятор (без кондиционера если) включается на 100-102град. Залит антифриз, поэтому не кипит. Работу вентилятора на 1 и 2 скорости можно проверить с помощью ELM и смартфона или диагностическим шнурком и РР2000. к сожалению столкнулись,что и антифриз кипит...а вентилятор включится либо при 98С либо 108С -автор конкретики о моторе не указал Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted September 29, 2022 Share Posted September 29, 2022 Вот не люблю таких, пишут спрашивают совета и......... и пропадают. Link to comment Share on other sites More sharing options...
